设计图层比例
图层比例是对象的实际大小与其在绘图中的大小的比率。图层比例有助于正确表示绘图或模型的图形特性,就像以特定的比例在纸上绘图一样。例如,对于 1:1 的图层比例,绘图中的每一英寸都代表了“现实世界”中的一英寸。比例值有助于正确表示属性,如线宽、线条类型、标记大小、文本大小和影线。
出于实用性考虑,将图层比例设置为与项目的主要输出比例相同。这将需要在视口中进行最小量的属性缩放。
可以为绘图中的所有设计图层设置相同的比例,也可以为单个设计图层设置不同的比例。
更改绘图或活动设计图层的比例
命令
路径
视图栏
活动图层比例
文档上下文菜单
要更改活动设计图层或整个绘图的比例:
选择该命令或单击视图栏按钮。
“图层比例”对话框打开。
选择一个比例,或在纸张比例中输入一个自定义值。
要同时更改整个绘图中所有现有设计图层的比例,选择所有图层
要相对于设计图层其余部分按比例缩放文本,选择缩放文本。取消选择缩放文本,以使文本保持其当前大小,即使比例更改。
当前比例显示在视图栏上。
更改选定设计图层的比例
要更改一个或多个选定设计图层的比例:
选择工具 > 组织
“组织”对话框打开。单击“设计图层”选项卡。
设计图层列表选择所要更改的图层,然后单击编辑(或双击单个图层名称)。
“编辑设计图层”对话框打开(请参阅设置设计图层特性)。
单击比例
“图层比例”对话框打开。
选择其中一个比例,或在纸张比例中输入一个自定义值。
确保未选择所有图层
设置设计图层特性
单位
